Miele Backofen  H373-1BT-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft- & Radialventilator
Serverzeit: 26 2 2026  10:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H373-1BT-KAT --- Heißluft- & Radialventilator
Suche nach Backofen Miele
BID = 1087584
Hausmeister17
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluft- & Radialventilator
Gerätetyp : H373-1BT-KAT
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bin eine Neuer - hallo - "Komplett vom Fach" ist jetzt etwas übertrieben - Kenntnis des "Ohmschen Gesetzes" wäre wiederum zu wenig (HTL-Elektrotechnik, Matura lange her).
Ich hab' hier ein Miele-Backrohr H373-1BT-KAT, das ich aus diversen Gründen unbedingt am Leben erhalten möchte - obwohl ein Miele-Techniker das eher EOL sieht und mir ein neues verkaufen möchte.
Problem-1: der Heißluft-Ventilator dreht sich kaum, d.h. läuft anfangs nicht weg, mit zunehmnder Temperatur beginnt er sich dann doch langsam zu drehen. Bei einem Ersatzteilshop hab' ich nach einem neuen Motor angefragt - angeblich gibt's den Motor nicht (mehr). Abhilfe: ich gedenke das Teil auszubauen, die Lager wieder gängig zu machen, mit hitzebeständigem Schmiermittel zu fetten - und wieder einzubauen (die Wicklung scheint ja nicht abgebrannt zu sein).
Problem-2 (?): der Miele-Techniker meinte, dass der Radial-Ventilator (der anscheinend das Gehäuse kühlt) zu spät "kommt" - er meint, er müsste sofort "kommen" - tatsächlich beginnt er bei 85° Innentemperatur ordnungsgemäß zu arbeiten. Hat sich da der Miele-Techniker geirrt - oder passt's, wenn er bei 85° zu arbeiten beginnt?
Die Türschaniere gedenke ich zu wechseln, wenn alles andere wieder ordnungsgemäß funktioniert (die scheint es noch zu geben).
Ob ich mit 1.) Erfolg haben werde, wird sich demnächst herausstellen (vielleicht findet sich auch noch ein Ersatzmotor...). Eine Info zu 2.) wäre mir wichtig...
Danke und lG
Hausmeister17
BID = 1087610
driver_2
dann sollte ein Halbkomplett vom Fach wissen, daß es eine Seriennumer gibt, die anzugeben ist im Pflichtfach.
Vorab:
Der Motor
5910916 - Gebläse M2A 042 Blai-05 230V 192,00 EUR
ist nicht mehr lieferbar.
Der müsste Messing/Bronzelager haben. Zerlegen, Dreck herauspopeln und gangbar machen.
Der Kühllüfter, wie auch der Umluftlüfter werdne gemäß Schaltplan (der evtl. beiliegt) alles über die Elektronik gesteuert, die 425€ kostet brutto.
5860312 - Elektronik EPL710 200-240V 357,00 EUR
Die Geräte damals waren elektronisch überfrachtet, m.E. und das rächt sich heute, ich habe hier auf dem Hof einen B261, der geht ins Ahrtal, da wird alles über den Wahlartenschalter gemacht und einen Klickthermostaten (das Walzenkühlgebläse). Alles einfach zu diagnostizieren und zu reparieren.
Ich würde den BO entsorgen. Zu teuer alles.
GGf. mal aufd der Elektronik den Trafo erneuern, falls der am Hitzesterben ist. oder die Kondensatoren Netzteil.
BID = 1087613
Hausmeister17
Danke einmal für Deinen Input. Ich dachte einen neuen Motor sucht man nach der Type des Gerätes und nicht nach dessen Serien-# ... ich kann sie aber gerne nachliefern: NR.00/27983794 / Typ BEC 6005
>> Dreck herauspopeln <<
Steht morgen am Plan - ich denke den Dreck krieg' ich aus den Lagern heraus, ich muss mich nur um ein hitzefestes Schmiermittel kümmern (ich hoffe, dass ich im Bauhaus fündig werde - ansonsten muss ich wo eine Tube online bestellen; Kupferpaste vom Motorrad hätte ich da - da steht aber nichts von 'Lagerschmierung' drauf, daher eher nein). Ich berichte.
>> Der Kühllüfter, wie auch der Umluftlüfter werden gemäß Schaltplan (der evtl. beiliegt) alles über die Elektronik gesteuert... <<
Hmmm ... ich hab' heute Nachmittag das BR in Betrieb gehabt, nach dem Backen bzw. Abdrehen ist - no na - ein Lüfter zu hören gewesen. Jetzt hat mich interessiert, ob der wieder anläuft, wenn ich für 20 Sekunden die Sicherung runter geb' - gedacht, getan: der Lüfter ist danach wieder gelaufen! Scheint somit nicht elektronisch zeitgesteuert, sondern über einen Thermostat zu laufen - und damit scheint das i.o. zu sein, wenn er ab einer (festen) Temperatur von 85° kommt.
LG
BID = 1087614
driver_2
Bronze/Messinglager würde ich nicht schmieren, das gibt nur durch die Abstrahlungswärme gebratenes Fett/Öl.
Säubern sollte reichen.
Die Lüfter werden ALLE über die Elektronik gesteuert.
NdTr würde ich in die Kiste keine großen Beträge versenken.
BID = 1087642
Hausmeister17
Feedback - das mit den Ventilatoren ist mal erledigt:
  • Ich hab' den Heißluftventilator-Motor abgebaut, alle Lager gesäubert, auch hinten jenes Lagerteil, das sich in die richtige Richtung ziehen soll - der Motor flutscht wieder.
  • Der Radiallüfter läuft ohnedies tadellos - wurde nur abgesaugt.
  • Und etwas Zeit in die Reinigung investiert...
... alles tut, wie es soll.
Danke für den Input.
Ich denke, ich werde bei Gelegenheit noch in neue Türscharniere investieren (die alten sind schon bissl schlapp) - wie ich schon im Eingangsposting erwähnt habe, möchte ich das Gerät unbedingt am Laufen halten - es hat einige Vorteile, die ein neues Miele nicht bietet (in der FeWo hab' ich ein neues...). Aber das ist eine andere Geschichte...
Thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 189616799   Heute : 5767    Gestern : 16450    Online : 234        26.2.2026    10:33
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
